Modifica wiring tono stratocaster
Che voi sappiate, esiste un modo per escludere dal controllo del tono il pickup al ponte quando viene utilizzato in posizione 2 del selettore (ponte+centrale) ed invece lasciare il controllo del tono quando il selettore è nella posizione1 (ponte)??? In pratica vorrei il controllo del tono che utilizzo chiuso a metà, quando utilizzo il bridge pickup ed invece il tono tutto aperto (o escluso) sul bridge, quando lo utilizzo in accoppiata con il middle pickup
vuoi questa cosa sempre?
\nSi, ho necessità di avere sempre il tono un poco chiuso quando uso il bridge pickup ed invece ho bisogno che il tono sia tutto aperto quando uso l'accoppiata mid+bridge, in pratica mi serve una cosa cosi:\n1- bridge=tono1\n2-bridge+neck=senza controllo tono\n3-mid=senza controllo tono\n4-mid+neck=tono2 (in pratica agisce il tono che ho sul neck e mi va bene)\n5-neck=tono2Ian ha scritto:vuoi questa cosa sempre?
Ti rispondo di fretta perchè al momento non ho possibilità di vedere come è fatto il selettore fender.Bisognerebbe vedere se esiste uno switch aggiuntivo che in posizione 2 apre il circuito toni(stacca il potenziometro o il condensatore dalla massa.Ti servirebbe un selettore con una via aggiuntivaa meno chè non esista già un contatto aux .A prire lo strumento ,lo so è una grandissima rogna.
concordo con PRS.\nCredo che la cosa migliore sia valutare la possibilità di aggiungere uno switch.\n\nL'altra alternativa, che è più semplice dal punto di vista concettuale ma un po' più rognosa da realizzare, è questa.\nSiccome il controllo dei toni è un semplice filtro passa-basso, e viene prima del controllo volume, potresti inserire sulle configurazioni "critiche" un filtro statico RC (che concettualmente corrisponde a quello che fa il tono, solo che invece di avere un potenziometro, metti una resistenza con il valore che ti serve). Quelle configurazioni poi vanno dirette al volume bypassando il tono.\nLe altre restano normali. Non so se mi sono spiegato.
grazie a tutti, probabilmente dovrei usare un selettore tipo mega switch ma non mi va di cambiarlo, vuol dire che continuerò a giocare col tono, chiudendolo un poco quando uso il bridge ed aprendolo del tutto quando uso mid+bridge
