6L6 sul Deluxe Reverb
- winstonOboogie
- Esperto
Ciao a tutti. Ho da poco acquistato un Deluxe Reverb Reissue e mi è già venuta voglia di sperimentare. Il primo passo è mettere il riverbero e il vibrato anche nel canale Normal, operazione abbastanza semplice e ben spiegata a questo link:\n\nhttp://www.bluesguitar.it/modules.php?n ... cle&sid=33\n\nL'altra mia idea, , complice la voglia di avere una maggiore riserva di pulito, sarebbe di sostituire le valvole finali 6V6 con delle 6L6. La modifica è possibile, sul web nei vari forum si trovano le istruzioni per la modifica:\n\nhttp://music-electronics-forum.com/show ... php?t=6735\n\nhttp://acruhl.freeshell.org/mga/main/deluxemod.html\n\ntuttavia ho ancora dei dubbi, soprattutto per quanto riguarda la sostituzione della valvola rettificatrice con un rettificatore a stato solido. Infatti nel secondo sito riportato, al punto 2 dice di "non installare il rettificatore solid state sugli ampli stock": intende dire sui Reissue? La domanda deriva dal fatto che, secondo me, essendo la rettificatrice dei Reissue la 5AR4, equivalente della GZ34, dovrebbe reggere le 6L6, ferma restando la regolazione del BIAS.\nNegli esempi del forum al primo link, troviamo invece tutti casi di modifiche fatte a dei Deluxe Silverface, ampli che montavano come rettificatrice la 5U4GB, e forse per questa ragione necessitano la sostituzione.\nIl mio intento sarebbe di ottenere un "quasi Vibroverb Blackface", ampli che aveva il circuito del Deluxe (AB763) con le 6L6 finali. Aspetto commenti e chiarimenti. Grazie e ciao.\n\nDavide
stefanoghiretti
scusa sono un pò in ritardo...\ne non intervengo certo per chiarirti le idee!!! visto che purtoppo non sono un tecnico... sempre nel sito che hai segnalato ho trovato questa frase:\nThe solid state rectifier should never be installed in a stock blackface/silverface Deluxe Reverb, Princeton Reverb, Champ or Vibro-Champ. Also, it is important that you get your amp rebiased if you are going to the solid state rectifier from a tube one. ..........\n\n l'argomento mi interessa molto essendo anch'io intenzionato a customizzare un fender (ma quale?? )verso il vibroverb 64\nil reissue 63 l'ho provato a volume 3 4 e mi è piaciuto molto. anche a me interessa alzare la soglia del pulito perchè amo il jazz e ovviamente il blues.\na proposito ho letto vari siti che parlano di come realizzare il vibroclone da un bandmaster piuttosto che da un deluxe...\nqui in italia sembra tutto più difficile...(che strano, no?)\nhttp://priceamp.home.comcast.net/~priceamp/index.htm\nche ne pensi?\ncomunque vorrei sapere come hai concluso l'esperimento e se sei soddisfatto del risultato.\n\nuna cosa non ho capito: o forse ti sei confuso nello scrivere: dici che dovresti sostituire la rettificatrice con una a stato solido...perchè? ma non sarebbe meglio il contrario? e se no in cosa consiste la differenza?\na questo proposito ti riporto anche questo :"La valvola rettificatrice ha il compito di trasformare la corrente alternata di rete in corrente continua all'interno dell'apparecchiatura. La più usata è la GZ34, denominata in America 5AR4, mentre su molti Fender vintage si possono trovare la 5U4 o la 5Y3.\nLa scelta di un tipo di valvola o l'altro dipende dalle caratteristiche del circuito e dalle tensioni in gioco, quindi non a scelta dell'utente. Il processo di rettificazione tramite l'uso della valvola, paragonandola al processo tramite diodi, a parità di circuito provoca una lieve diminuzione di potenza nell'ampli, ma dà un suono più morbido, più carico di armoniche (specialmente ad alto volume), una migliore distorsione e una compressione naturale del suono che aumenta man mano che aumenta il livello di uscita. Come ultima cosa si può dire che, sempre paragonando i due sistemi, rende il timbro più caldo. ) "\nquindi che necessità hai di sostituire la valvola rettificatrice con un solid state?\nda http://www.soundme.com/ampli/amp03.htm\nsaluti
\n\n"Stock amp" per me sta per amplificatore standard, cioè: non mettere un ponte raddrizzatore al posto di una valvola raddrizzatrice senza ulteriori modifiche come condensatori, valvole finali ecc.\nIl motivo sta proprio nell'effetto che cercava Davide: aumentare l'anodica per usare le 6L6.\n\ngiostefanoghiretti ha scritto:scusa sono un pò in ritardo...\n\nThe solid state rectifier should never be installed in a stock blackface/silverface Deluxe Reverb, Princeton Reverb, Champ or Vibro-Champ. Also, it is important that you get your amp rebiased if you are going to the solid state rectifier from a tube one. ..........\n\nquindi che necessità hai di sostituire la valvola rettificatrice con un solid state?\nda http://www.soundme.com/ampli/amp03.htm\nsaluti
