Aiuto!:Cambio corde totale ,ponte Edge Pro III, ibanez
Buonasera signori...
\nDunque è da 3 giorni a questa parte che mi ritrovo a fare un cambio corde totale alla mia ibanez GRG270B con ponte Edge Pro III. Purtroppo non trovo ancora il sistema giusto per farlo. Ho provato ad accordarla accordando le corde in modo coerente e poi ho aumentato l'intonazione girando le viti per tendere le molle del ponte di modo che il ponte si abbassasse fino ad essere all'inclinazione giusta. Fatto sta che io stesso non ero convinto di questo modo e poi le corde erano ovviamente troppo dure sia per i bending che per usare il ponte come si deve. Ora vorrei un consiglio concreto perche in qualunque forum o guitarmigi che volete non ho trovato nulla di adatto. Vorrei imparare a farlo da solo anche per il fatto che il liutaio piu vicino è a 50 km da qui e non dispongo di mezzi per andarvi e non voglio spendere. Ci vuole molta pazienza o avete una strategia da propormi? \nAnsioso di ricevere vostre risposte!
Non sfidarmi. C'e "mio cuggino" che mi protegge!
- The Masquerade
io per abbassare il ponte ho avvitato le viti che sono conficcate nel body....
[img]http://img213.imageshack.us/img213/5097/11217424058ti9.png[/img]\nNota storica: le prime forme di scrittura risalgono alla civiltà sumera.\nDopo 6008 anni un utente dovrebbe essere in grado di capire quello che gli altri scrivono, senza inerpretare a modo suo. Grazie.
esatto è quello che ho fatto ma poi come ho detto le corde erano troppo dure perche per inclinare il ponte nel modo giusto sono arrivato a fine corsa delle viti!!!The Masquerade ha scritto:io per abbassare il ponte ho avvitato le viti che sono conficcate nel body....
- The Masquerade
non saprei... o la tieni accordata mezzo tono sotto o cambi corde.... che gradazione usi?
No sono nuove sono, le ernie e poi che c'entrano le corde? gradazione?The Masquerade ha scritto:non saprei... o la tieni accordata mezzo tono sotto o cambi corde.... che gradazione usi?
ma scusa ,se avvitando le viti tendimolle sono troppo dure,possibile che sia ancora accordata giusta?e poi cmq dovresti aspettare qualke giorno prima di rimettere le viti a brugola del capotasto perchè devono "prendere la forma" e assestarsi bene.io aspetto una buona settimana stiro le corde finito di suonare..facendo bending da paura su tutte le corde.forse ti è capitato quest inconveniente xkè le hai tolte tutte in una volta..io ne tolgo 1 x volta x non stravolgere troppo il setting..spero di essere stato utile.ciao
copyright Johnny
- The Masquerade
\nnon ho detto che non lo sono, e per gradazione intendo lo spessore: 0.9-0.43 10.-46, etc....\ne le corde c'entrano, ca**o...BardoVino ha scritto:No sono nuove sono, le ernie e poi che c'entrano le corde? gradazione?The Masquerade ha scritto:non saprei... o la tieni accordata mezzo tono sotto o cambi corde.... che gradazione usi?
[color=green]Be yourself, By yourself ... Walk![/color]\n\n[img]http://img510.imageshack.us/img510/1419/ibanezmv9.gif[/img]\n[img]http://img124.imageshack.us/img124/9196/metallica5ex9.png[/img]\n[img]http://img225.imageshack.us/img225/4425/panteraai5.jpg[/img]
no io ho sbagliato a dire e un Edge III non un edge pro tre ma non è uno di quelli c he dici tu!Ifrit ha scritto:\nndr\nl'ibanez grg270 non monta un edge pro III, che invece viene usato sulle prestige, ma una cineseria a basso costo...o un takeuchi o un trs, ora non ricordo\n
\n\nper il set-up butta un occhio qui:\nhttp://www.guitarmigi.it/completo/compl ... _rose.aspx
beh ormai penso di averlo stravolto comunque e ora boh nn so che farejohnny ha scritto:ma scusa ,se avvitando le viti tendimolle sono troppo dure,possibile che sia ancora accordata giusta?e poi cmq dovresti aspettare qualke giorno prima di rimettere le viti a brugola del capotasto perchè devono "prendere la forma" e assestarsi bene.io aspetto una buona settimana stiro le corde finito di suonare..facendo bending da paura su tutte le corde.forse ti è capitato quest inconveniente xkè le hai tolte tutte in una volta..io ne tolgo 1 x volta x non stravolgere troppo il setting..spero di essere stato utile.ciao
\nok , cool. comunque uso le 10-46, alterno pero, a volte faccio le 9, incide? dai non penso piu di tantoThe Masquerade ha scritto:\nnon ho detto che non lo sono, e per gradazione intendo lo spessore: 0.9-0.43 10.-46, etc....\ne le corde c'entrano, ca**o...BardoVino ha scritto:No sono nuove sono, le ernie e poi che c'entrano le corde? gradazione?The Masquerade ha scritto:non saprei... o la tieni accordata mezzo tono sotto o cambi corde.... che gradazione usi?
- The Masquerade
\neccome se incide! c'è una bella differenza di durezza fra 0.9 e 0.10 \nse le corde sono dure ma la chitarra è accordata giusta non è un problema del ponte! sono le corde ad essere troppo grosse..BardoVino ha scritto:\nok , cool. comunque uso le 10-46, alterno pero, a volte faccio le 9, incide? dai non penso piu di tantoThe Masquerade ha scritto:\nnon ho detto che non lo sono, e per gradazione intendo lo spessore: 0.9-0.43 10.-46, etc....\ne le corde c'entrano, ca**o...
ben dunque che mi consigli?The Masquerade ha scritto:\neccome se incide! c'è una bella differenza di durezza fra 0.9 e 0.10 \nse le corde sono dure ma la chitarra è accordata giusta non è un problema del ponte! sono le corde ad essere troppo grosse..BardoVino ha scritto:\nok , cool. comunque uso le 10-46, alterno pero, a volte faccio le 9, incide? dai non penso piu di tantoThe Masquerade ha scritto:\nnon ho detto che non lo sono, e per gradazione intendo lo spessore: 0.9-0.43 10.-46, etc....\ne le corde c'entrano, ca**o...
- The Masquerade
Allora, ricapitolando:\n\n1) Per quanto tu cambi l'inclinazione del ponte non cambia la tensione delle corde, perché per accordarle le tendi fino ad un certo punto.\n2) Monti delle 0.10 e dici che sono troppo dure\n\nrisultato: l'unico modo è cambiare muta, forse hai una chitarra che per determinate caratteristiche fa sembrare più dure le corde, anche se non me ne capacito... per lo stesso principio del punto uno (una corda di MI basso per suonare come un MI basso deve avere la sua tensione, sempre).
- The Philosopher
Controlla anche la truss, incide molto sulla tensione. Comunque per un floyd o un edge pro III le 0.10 non sono impossibili, ma se come diceva qualcuno è una cineseria, non c'è molto da fare...monta le 0.09.\nMa ti dava questi problemi con la precedente muta? Che scalatura era? (0.09, 0.10, 0.11..ecc.ecc. prendendo in considerazione la corda più fine)
[img]http://img205.imageshack.us/img205/66/chuckschuldinerthemaggo.png[/img]\n[img]http://img30.imageshack.us/img30/4117/deaththemaggot.png[/img]\n[img]http://img194.imageshack.us/img194/2333/userbarbcrich.png[/img]\n\n[size=85]Strumentazione\nChitarra: B.C. Rich Warlock Revenge\nAmpli: Roland Cube x30\nEffetti: Boss Metal Zone MT-2[/size]
