\n\nche pre consigliate di usare ???\n\ngrazie 1000xXx ha scritto:Più che una guida è come faccio io, quindi se qualcuno vuole correggere o integrare è meglio\n\nPre:\nil pre deve essere decente con connessione canon e deve essere regolato in moto che il segnale non clippi, essendo il suono della chitarra giò compresso da valvole e coni io non uso compressori (al massimo ne aggiungo uno software dopo se necessario)\n\n
Guida su come microfonare la chitarra
- MaoGuitar
- xXx
- Contatta:
Purtroppo per roba seria si va da 500 euro in su, il più famoso per chitarra forse è l'api.\nSu fasce basse (100/200 euro) i pre sono più o meno equivalenti a quelli integrati di buone schede audio.\n\nSe si ha necessità di più di 2 pre io mi orienterei verso un mixer di buona qualità (soundcraft, mackie,...) ed userei i direct output o gli insert per sfruttarne i pre.\n\nIo per i miei lavori in saletta uso senza problemi i pre di un mixer soundcraft, quando registro in casa (per praticità) uso un pre rack stereo behringer (ultragain pro), un valvolare molto economico senza troppe pippe mentali, ho anche un pre mono valvolare behringer ma che uso più per effetti di saturazione che come pre vero e proprio (questo è veramente economico, intorno ai 40 euro)\n\nAggiungo una considerazione:\nSe il resto della catena non è di alto livello (a partire dal microfono fino ai monitor) la differenza fra un pre ed un altro saranno veramente minime.
- MaoGuitar
bhe al momento e' solo un progetto in fase embrionale....\n\nl'idea e' di iniziare a registrare la chitarra, pero' organizzandomi in ottica di gruppo (chitarra 1/2, basso, batteria e voce), avrei quindi pensato all'eventualita' di utilizzare:\n\n* ampli fender hot rod deluxe\n* microfono (SHURE SM57)\n* pre microfonico (ad esempio un BEHRINGER ULTRAGAIN PRO)\n* mixer (ad esempio il BEHRINGER XENYX 1622FX).\n\nPer il momento fermiamoci qui... che ne pensi ? i tuoi consigli sono ben accetti e speriamo che queste mie curiosita' possano servire anche ad altri.
- xXx
- Contatta:
La parte fondamentale nelle registrazioni low cost è la scheda audio, per registrare la batteria il minimo indispensabile sono 4 ingressi, 2 panoramici, cassa è rullante.\nServono separati perchè necessitano di trattamenti diversi, in particolare equalizzazione cassa e rullante e loro compressione, per farli con una scheda stereo e mixer necessiteresti di un mixer con insert e 2 gate/compressori hardware e 2 equalizzatori...molto più costoso che una scheda audio usata, io ho preso una m-audio delta 10/10 con rack esterno usata sui 150 euro, già con una delta 44 si potrebbe far qualcosa.\n\nIl mixer invece non va bene, include una schedina audio usb stereo, ti servirebbe una con almeno 4 canali per la batteria, comunque se intendi usare quello come pre e scheda audio non ti serve il pre in quanto ne hai già 4.\n\nSecondo me è un pò troppo low cost come home studio, dovresti partire non dico con qualche componente di qualità, ma che almeno siano utilizzabili in ambito home recording o almeno "espandibile", con questa strumentazione ti troveresti con doppioni inutili, mixer con scheda audio integrata stereo ed un pre senza possibilità di collegamento al pc se non tramite un'altra scheda audio...\n\nPiuttosto stando nell'economico sempre di m audio c'è la 10/10 lite (o qualcosa del genere) senza rack esterno che incorpora 2 pre (quindi anche con quella senza altro puoi già collegare 2 microfoni), nuova costa 200 euro (usata penso venga molto molto meno) abbinata ad un qualsiasi mixer ti consente di ottenere già risultati migliori avendo 8 ingressi analogici.
- MaoGuitar
ma la m-audio delta 10/10 con rack esterno non va' bene in abbinata ad un pc portatile giusto ?
- xXx
- Contatta:
No, con un pc portatile devi cercare schede firewire, sono più costose però!
- MaoGuitar
mi pare quindi di capire che il problema maggiore nasce dalla volonta di registrare anche la batteria.... e nel caso in cui volessi far "vivere di vita propria" la registrazione della batteria magari in sala prove e quindi di esluderla dal mio progetto la soluzione che avevo proposto sopra, che riporto di seguito per completezza di informazioni, potrebbe andare bene ?\n\n* ampli fender hot rod deluxe\n* microfono (SHURE SM57)\n* pre microfonico (ad esempio un BEHRINGER ULTRAGAIN PRO)\n* mixer (ad esempio il BEHRINGER XENYX 1622FX)\n* scheda audio (DA DEFINIRE)\n* pc (portatile)\n* sw (ad esempio REAPER)\n\nscusa se sono un po' duro nel capire....\n\ngrazie
- xXx
- Contatta:
Registrando solo chitarra ti basta anche 1 solo in nella scheda audio, quindi una scheda audio anche usb va bene, il mixer in questione ha già una scheda audio, quindi potrebbe bastare quello senza altre schede audio o pre, non so però di che qualità sia, se fosse di buona qualità basta quello, cavo usb, cavo canon ed sm57 per microfonare la cassa.\n\nAltrimenti una scheda tipo questa, dove colleghi direttamente il microfono senza mixer dato che è già dotata di pre:\nhttp://www.emu.com/products/product.asp?catego ... duct=17511
- MaoGuitar
l'idea sarebbe di lasciare fuori solo la batteria e quindi concentrarmi su 1 o 2 chitarre, basso e voce.
- xXx
- Contatta:
Se registri uno strumento alla volta non ci sono problemi, invece per fare tutto insieme ti servono più ingressi (uno per strumento, quindi 4 ingressi a quel punto comunque per fare un lavoro fatto bene io registrerei prima la batteria con 4 microfoni e poi uno strumento alla volta)\n\nUna roba tipo questa sarebbe una figata, da quello che ho capito è come il behringer ma registra ogni canale in modo separato:\nhttp://www.strumentimusicali.net/product_info. ... tml\n\nNon conosco molte schede firewire, magari cercando si trova qualcosa di economico.\nUsb ho visto questa: http://www.strumentimusicali.net/produc ... t.html\nma non la conosco, sembra avere 1 pre integrato
- MaoGuitar
scusa ma non riesco forse a capire io... nel tuo messaggio scrivi: "per fare tutto insieme ti servono più ingressi (uno per strumento, quindi 4 ingressi a quel punto comunque per fare un lavoro fatto bene io registrerei prima la batteria con 4 microfoni e poi uno strumento alla volta)"\n\nil mixer sotto riportato:\n\nhttp://www.strumentimusicali.net/produc ... o-usb.html\n\nha le seguenti caretteristiche:\n\n•Mixer di altissima qualità a 16 ingressi \n•2/2 bus con mic preamp XENYX \n•interfaccia audio USB \n•Bassissima interferenza, elevata soglia dinamica \n•4 nuovi mic preamp XENYX all’avanguardia \n\ntra cui 16 ingressi, servendomene solo 4 dovrei dire che va' bene o forse devo prendere in considerazione i 4 mic preamp, dovendo registare microfonando gli ampli + la voce e in questo caso sono giusti quanti ne servono a me ???\n\nGrazie
- xXx
- Contatta:
Ne hai 4 utilizzabili con microfoni direttamente, per gli altri devi aggiungere i pre (se ne vuoi di più) però la scheda audio che ti danno ti consente di registrare solo 1 ingresso stereo
- MaoGuitar
\n\nperdonami, qual'e' il problema che ne deriva dal poter registrare solo 1 ingresso stereo ?? quell'ingresso non viene mica utilizzato solo per le tastiere ?xXx ha scritto:Ne hai 4 utilizzabili con microfoni direttamente, per gli altri devi aggiungere i pre (se ne vuoi di più) però la scheda audio che ti danno ti consente di registrare solo 1 ingresso stereo
- xXx
- Contatta:
Come ti ho scritto devi poter avere più tracce separate per fare una registrazione, con una sola stereo non è una registrazione, ma un accrocco di suoni mischiati che non possono essere trattati in post produzione.\n\nIl minimo indispensabile per realizzare un demo comprensibile ed ascoltabile è una scheda per registrare in modo indipendente ogni strumento, una volta registrati si procede col mixaggio e con l'editing singolo per ogni traccia.\n\nOgni traccia necessita di una equalizzazione, una compressione ed un reverb o delay che dia l'idea di una spazialità della traccia, con un ingresso solo stereo tu registri quello che esce dal mixer, ma dato che non credo tu sia in possesso di una sala regia, compressori, riverberi da inserire su ogni canale è più che probabile che esca una totale schifezza, in questo caso la qualità di sorgenti, microfoni, pre e scheda audio va in coda alle necessità, tutte le regolazioni sarebbero da fare mentre registrate, in cuffia e tramite effetti hardware da mettere negli insert del mixer o se li hai i digitali integrati (e non è cosa assolutamente facile), la voce in particolar modo ha bisogno di una notevole compressione e riverbero, le chitarre ed il basso di essere equalizzate in modo da non soffocarsi le une con l'altro e così via...\n\nInvece per fare una cosa approssimativa, una spesa tale è eccessiva, secondo me un mixer usato e la scheda audio integrata riescono a dar l'idea del pezzo senza sprecare soldi, poi quando si decide di fare un progetto più serio si investe direttamente in cose di qualità (magari cercando con calma nel mercato dell'usato).
