Registrare Traccia Chitarra Elettrica
- MaoGuitar
Ciao a tutti, ho un quesito da porvi:\nvorrei poter registrare la stessa traccia di chitarra elettrica secondo le seguenti modalita':\n\n1- "effettata" - > chitarra - pedalini - ampli - mic - scheda - pro tools\n2 - "pulita" - > chitarra - scheda - pro tools\n\nil tutto vorrei poterlo eseguire in un'unica registrazione su due tracce differenti.... come devo fare ? devo usare una di box ? quale mi consigliate ? come la devo collegare ?\n\nGrazie a tutti
ciao, puoi collegare un microfono alla scheda audio del pc e registrare il tutto su due tracce, oppure puoi collegare un cavetto jack all'uscita delle cuffie della pedaliera o dell'ampli fino all'entrata della scheda audio del pc e registrare sempre le due tracce...
ArtemisToHc
va bene la di box, subito dopo la chitarra così mandi il segnale bilanciato alla scheda audio esterna (se hai quella del pc lascia perdere) tramite cavo cannon se ha ingressi xlr, nel caso avesse solo ingressi per i jack ti serve un cavo cannon/jack..mentre l'uscita "link" della di box la colleghi all resto della tua catena di effetti e infine all'ampli (che microfonerai, magari con più di un microfono, se puoi con un sm57 e un condensatore).
- MaoGuitar
\n\n\nottimo... come pensavo... grazie 1000ArtemisToHc ha scritto:va bene la di box, subito dopo la chitarra così mandi il segnale bilanciato alla scheda audio esterna (se hai quella del pc lascia perdere) tramite cavo cannon se ha ingressi xlr, nel caso avesse solo ingressi per i jack ti serve un cavo cannon/jack..mentre l'uscita "link" della di box la colleghi all resto della tua catena di effetti e infine all'ampli (che microfonerai, magari con più di un microfono, se puoi con un sm57 e un condensatore).
occhio a non amplificare due volte il segnale. Quello che esce dalla DI box è già a livello di linea, per cui deve entrare da una presa a livello di linea della scheda audio, e non da un ingresso microfonico.
- MaoGuitar
\n\nmi sono perso !!!Ian ha scritto:occhio a non amplificare due volte il segnale. Quello che esce dalla DI box è già a livello di linea, per cui deve entrare da una presa a livello di linea della scheda audio, e non da un ingresso microfonico.
- MaoGuitar
"PULITO" CHITARRA --> DI BOX --> SCHEDA AUDIO (XLR - CAVO BILANCIATO)\n"EFFETTATA" DI BOX (USCITA LINK) PEDALIERA --> AMPLI --> MICROFONO (SM57) --> SCHEDA AUDIO
ma non è banalmente possibile sapere che modello sia questa scheda audio??
- MaoGuitar
\nDigidesign MBox (http://osxfaq.com/radio/07-2003/07-19.ws)Ian ha scritto:ma non è banalmente possibile sapere che modello sia questa scheda audio??
Bellina, la conosco.\n\nIo collegherei tutto alle porte contrassegnate da "line", e nulla alle porte "mic". Va bene anche quello che hai scritto nel penultimo post.
- MaoGuitar
e ora un consiglio: \n\nche DI BOX acquistare ? \nstavo pensando alla Ultra-DI DI20 della Behringer che ha anche l'opzione Splitter.... \n\nche ne dite ?
ArtemisToHc
Le d.i. behringer vanno benissimo.
- MaoGuitar
\n\nnessun consiglio ????MaoGuitar ha scritto:e ora un consiglio: \n\nche DI BOX acquistare ? \nstavo pensando alla Ultra-DI DI20 della Behringer che ha anche l'opzione Splitter.... \n\nche ne dite ?
