Consiglio Amplificatore
fourjoker182
31/ago/2010, 22:15
salve ragazzi.....vorrei un consiglio su un aplificatore minimo 60w da acquistare. mi piacerebbe un amplificatore buono per il punk(premetto ke nn sn esperto nel campo dell'amplificazione e quindi poxo anke errare dicendo "per il punk") tipo blink 182 quindi con un suono nè troppo pulito e nè troppo sporco.Inoltre mi consigliate di comprare già un buon amplificatore o prendere una via di mezzo tra i 12-15w per iniziare e i 100w in sù?tenendo conte che NN sn alle prime armi! infine secondo voi,un 60w va bn per suonare in un locale?? e un 100w?? :rock: grz anticipati a chi mi risponderà :)
_COBHC_
31/ago/2010, 22:39
non usare la scrittura da messaggi!! e cerca di essere un pò più preciso riguardo quello che cerchi...per suonare in un locale va bene dai 50 watt in su...
fourjoker182
01/set/2010, 10:11
ok grazie almeno so da quanti w prenderlo!! mi servirebbe solo un consiglio su un buon amplificatore .......io suono il punk rock quindi quale amplificatore andrebbe bn??
01/set/2010, 10:21
Io suono nei locali con un 20W e lo tiro poco sopra metà volume. Faccio hard rock e metal, e la gente mi sente pure troppo.\nPrima di dire cose che non si sanno, sarebbe bene aver posseduto ampli da 20, 50, 100 watt e averli provati dal vivo.\nNon ne posso più di ripetere che la resa in "volume" non è lineare con la potenza in watt, ma è quadratica. Il che vuol dire che un 100W avrà il doppio del volume di un 25W, e non quattro volte tanto. Quindi, un 50W avrà circa un terzo del volume in più di un 20W... non è una differenza apprezzabile.\nE per rispondere all'ovvia domanda "e allora perchè fanno amplificatori da 100W", consiglio di fare una bella ricerca nel forum usando la parola "headroom".\n\nA parte lo sfogo...\n\nIo, fossi in te, starei sulla trentina-cinquantina di watt. Ma per dare dei consigli mancano due dati importanti: 1. quanto vuoi spendere; 2. ti interessa avere solo suoni distorti o usi in maniera massiccia anche i puliti (e per pulito intendo proprio pulito e non crunch)?
fourjoker182
02/set/2010, 10:14
bhè vorrei spendere intorno ai 250 euro ,massimo 300 euro. stando al suono ke vorrei ...sn ancora incerto quindi ci sarebbe qualkosa ke ha sia il clean e sia il crunch??
02/set/2010, 10:34
Beh il pulito di un 30 watt se lo tirì un pò troppo di volume diventa crunch...perciò ti consiglio, se ti serve anche il cruch, di prendere un 50 watt e affiancarli un overdrive...aumentando il budget ovviamente. A quella cifra trovi poco, e quello che trovi non è che sia granchè, anzi.. Cerca nell'usato.
02/set/2010, 11:33
per un buon amplificatore (ma pure per uno appena appena sufficiente) 300 euro è un po' poco... dovresti rivedere il tuo budget. Se riuscissi a mettere assieme 400-500 euro potresti già prendere qualcosa di più che dignitoso... ma per 250 euro devi per forza andare sui transistor e tutto quello che abbiamo detto prima va a farsi benedire.\n\nSe non puoi alzare il budget, ti direi di provare a vedere gli ampli a modelli fisici della line 6 che sull'usato forse trovi sui 300 euro.
Attitude
02/set/2010, 14:37
Ciao concordo con Ian..con 300 euro non puoi prendere un bel'ampli valvolare..devi andare sui transistor..io avevo un laney semivalvolare da 60 watt..abbastanza versatile e te la cavi con 300/350 euro..e come volume ti basta..io uso un 50 watt nei locali e non utilizzo mai piu di un quarto del volume!
Gibson les paul std\nepiphone les paul goldtop\npeavey 50 classic 4/10
Dario1989
02/set/2010, 15:20
Beh per suonare punk, se non ti piace andare sull'usato e vuoi tenerti sul nuovo, con 300 euro puoi prenderti questo:\n\n\nhttp://www.mercatinomusicale.com/mm/a_MARSHALL ... n\n\nDario.
fourjoker182
02/set/2010, 17:43
grazie mille raga....\nche ne pensate di questo laney\n\n[img]http://www.onstage.metallus.it/FotoProdotto/345.jpg[/img]\n\nil mio amico ne ha uno simile di 100w un giorno lo provai ....mi sembrava andava da mostro!\n \ntornando sul nuovo quindi valvolare trovo poco con il prezzo che voglio spendere...giusto??\nma mi dicevano che i valvolari sono molto fragili ...è vero??\n\n e infine per i transistor che marca mi consigliate??
02/set/2010, 21:40
Quello specifico Laney non lo conosco... però ho avuto anche io un Laney semivalvolare (Attitude: anche il tuo era della serie TF?) e devo dire che aveva un bel pulito rotondo e un bell'overdrive spinto ma molto dinamico. Il canale lead, per contro, faceva veramente PENA.\n\nDovendo spendere poco (200-300 euro) prenderei un Laney TF usato (anche perchè è fuori produzione da un bel po'...). Fra l'altro, si mangia i pedali che è un piacere per cui se volessi un suono un po' diverso potresti affidarti ad un pedalino senza grosse difficoltà. Unico difetto dei laney: sono fragilini e vanno trattati con i guanti.\n\nRispondendo alle tue domande:\n\n- con 300 euro è quasi impossibile trovare un valvolare adeguato alle tue esigenze. Trovi in genere potenze troppo basse (5-15W ...non so, forse se sei unico chitarrista 15 potrebbero bastare... ma non mi fiderei troppo).\n- non è che siano fatti di cristallo i valvolari. Ovviamente sono più fragili di un transistor, ma se ci stai attento ti durano una vita (non spostare l'ampli quando è caldo, lasciagli una buona ventilazione, etc.... in fin dei conti, i problemi più grossi sono legati alle alte temperature alle quali lavorano le valvole, oltre al fatto che le valvole sono di quarzo e quindi se prendono una botta si rompono).\n- Transistor ... non è che ci sia molto da dire. Sono soluzioni economiche, e quindi non sono mai amplificatori molto curati (a parte l'immortale Roland Jazz Chorus, ma è decisamente oltre il tuo budget...e non è un ampli che si usa alla leggera).
guitarist18241
02/set/2010, 22:56
we cirù XD\ni valvolari la cosa scocciante è che si devono cambiare le valvole quando si consumano\ncomunque, come ti ho già detto, se ci tieni ad avere un suono come quello di tom u luong devi vedere solo mesa boogie visto che è quegli amplificatori che usa\ne poi mettiti una cosa in testa: non si potrà mai avere lo stesso suono di un chitarrista a meno che tu non abbia la STESSA IDENTICA strumentazione, settaggio di chitarra e ampli... ma soprattutto la mano e il modo di suonare\nquesto non te lo dico perchè cerchi qualcosa per suonare bene i blink (pure perchè già l'avevi capito) ma perchè non ti metta troppo a sbariare sul crunch\npensa che io con la mia strumentazione (quella di qualità XD, che conosci) mi trovo bene a suonare i blink\nah e poi mio cugino mi disse che per avere lo stesso suono delle canzoni in studio si deve alzare molto il volume, infatti quando provai il mio marshall a metà volume (bestia!!) e mi misi a suonare una canzone mi sembrava uguale a quella originale!!\nvabbè, quando lo vai a comprare se mi vuoi ancora come accompagnatore chiamami e vengo con te\nultima cosa: PROVARE è la parola chiave :rock:
02/set/2010, 23:55
senza contare che, da 20 anni almeno a questa parte, il suono lo sceglie il produttore e non il chitarrista, facendo giochi sul mixer che noi comuni mortali manco ci immaginiamo. Per cui, mesa o mica mesa...
fourjoker182
03/set/2010, 14:20
guitarist18241 ha scritto:we cirù XD\ni valvolari la cosa scocciante è che si devono cambiare le valvole quando si consumano\ncomunque, come ti ho già detto, se ci tieni ad avere un suono come quello di tom u luong devi vedere solo mesa boogie visto che è quegli amplificatori che usa\ne poi mettiti una cosa in testa: non si potrà mai avere lo stesso suono di un chitarrista a meno che tu non abbia la STESSA IDENTICA strumentazione, settaggio di chitarra e ampli... ma soprattutto la mano e il modo di suonare\nquesto non te lo dico perchè cerchi qualcosa per suonare bene i blink (pure perchè già l'avevi capito) ma perchè non ti metta troppo a sbariare sul crunch\npensa che io con la mia strumentazione (quella di qualità XD, che conosci) mi trovo bene a suonare i blink\nah e poi mio cugino mi disse che per avere lo stesso suono delle canzoni in studio si deve alzare molto il volume, infatti quando provai il mio marshall a metà volume (bestia!!) e mi misi a suonare una canzone mi sembrava uguale a quella originale!!\nvabbè, quando lo vai a comprare se mi vuoi ancora come accompagnatore chiamami e vengo con te\nultima cosa: PROVARE è la parola chiave :rock:
\n\n\n\n\nvincè ma io nn voglio un suono proprio uguale ai blink......solo che nn so se optare per il pulito o per il crunch.....
fourjoker182
03/set/2010, 14:28
vabbè dai.....vorrei un consiglio:\n-fender fm212r con doppio cono;\n-fender fm65r;\n-line 6 spider 2;\nO QUEL LANEY DI CUI VI HO POSTATO LA FOTO PRIMA??\n vorrei solo sapere se qualcuno ha o ha avuto uno di questi amplificatori e come si è trovato.....\nperchè comunque quando andrò a comprarlo lo proverò\ngrz
03/set/2010, 15:29
fourjoker182 ha scritto:vabbè dai.....vorrei un consiglio:\n-fender fm212r con doppio cono;\n-fender fm65r;\n-line 6 spider 2;\nO QUEL LANEY DI CUI VI HO POSTATO LA FOTO PRIMA??\n vorrei solo sapere se qualcuno ha o ha avuto uno di questi amplificatori e come si è trovato.....\nperchè comunque quando andrò a comprarlo lo proverò\ngrz
\nCiao, io il Laney che hai postato l'ho suonato in 2-3 serate e ti posso dire che è un ottimo ampli. Ha un buon pulito e anche il distorto non è male. Se non prendi quello comunque ti consiglio il Fender FM212 anche se il distorto fa piangere.
fourjoker182
03/set/2010, 17:06
\n\n\nma se fa piangere allora ke lo prendo a fare....... a me piace il punk e nel punk si usano i distorti!\nperò comunque lo proverò
03/set/2010, 19:14
Lo puoi prendere perchè i Fender "mangiano" in maniera discreta i pedalini... e la distorsione la faresti con un pedalino.
