Maison Les Paul Custom
ne ho trovata una a prezzo competitivo, riparata nel retro della paletta, non ancora provata, poi, eventualmente ci cambierei hardware e 2 bei dimarzio, comunque é incollata e sembra in ordine: che me ne dite?\nio mai la sentii, ma, come detto, mi pare carina e fatta bene, finora...
Immaginati un pezzo di legno unico.. Percorso da delle vibrazioni.. Vanno dall'inizio alla fine senza ostacoli..\n\nOra immaginati un pezzo di legno con una crepa in mezzo anche se incollato.. Secondo me non è la stessa cosa.. Il legno anche se riparato non è "intregro" come prima
Anche io eviteri di comprare una chitarra con paletta spezzata. Me ne sono passate tante di chitarre tra le mani ma non mi è mai capitato di maltrattarne una a tal punto da spezzare la paletta. Chissà come è stata trattata male!!! Ormai una Custom la trovi tra i 1.900 e i 2.000 euro usata e a 2.450 nuova...io mi orienterei su altro...\nCiao\nFederico
\nok, ma quelle che contano non sono prevalentemente le vibrazioni dal tasto ove vibra a scendere fino gli humbucker?\nperdonatemi l'ignoranza...Andry ha scritto:Immaginati un pezzo di legno unico.. Percorso da delle vibrazioni.. Vanno dall'inizio alla fine senza ostacoli..\n\nOra immaginati un pezzo di legno con una crepa in mezzo anche se incollato.. Secondo me non è la stessa cosa.. Il legno anche se riparato non è "intregro" come prima
sì, e no.... tutto influenza tutto sulla chitarra.\n\nPer 150 sacchi, comunque.... se proprio ti ballano in tasca. La marca non è malaccio, è economica ma ce l'aveva un mio amico francese e suonava bene... tipo epiphone.\n\n\nNota: al prossimo "ke", partono le botte !
La chitarra teoricamente vibra tutta
\n\nQuando suoni qualsiasi cosa puoi sentire le vibrazioni sulla paletta
\nSul corpo o in qualsiasi altra parte. Poi se per 150 non hai problemi puoi anche prenderla se è una chitarra che ne vale almeno il triplo.\n\nSe è una chitarra da 150 euro, e ne costa 200 nuova.. Beh non farlo
ops... circa i "ke" credevo fossero ininfluenti, se il senso si capiva...\ne poi ho 15 anni...dentro...
\n\ndicevo: 150 (poi ne prevedo altri come forse già accennato) non li butto, ma lp custom style, vi giuro, che non mi dispiacciano (su tutte le palette epi mi danno il vomito, oppure altre marche spesso avvitate o dai prezzi senza senso...), non ne trovo, e, considerata, appunto, la cifra...\npoi paragonarla ad una epi, a parte il difetto di cui sopra, non mi pare tutto sto insulto...\n\nin ultimo la terrei lì, buttata a portata di mano per strimpellare senza tante cerimonie, della serie se mi cade chi se ne frega e la poggio ove mi capita, a fine utilizzo non vi passo panni per togliere il sudore, né la metto in alcuna custodia rigida, come invece faccio per la rr, che tengo come una reliquia...\n\na volte, passando invece ad un altro tipo di scelta, pur senza essere un fenomeno o avere una band, penso, all'opposto, ovvero ad una gibson lp classic custom (una custom custom non mi pare il caso...), ma 1600 euro per una chitarra che non mi fa impazzire (parlo, ovviamente, di questioni estetiche, con quella tastiera chiara ecc...) e contemporaneamente di cui essere maniaco circa tutta una serie di accorgimenti
in questo forum diciamo un deciso e corale "NO" al maltrattamento delle chitarre, di qualsiasi estrazione sociale siano esse
\n\nvuoi un consiglio? prendi una epi usata.... quando te ne stufi la rivendi alla stessa cifra e passi a qualcosa di meglio. Una Maison te la prendi e te la tieni, salvo miracoli.
\n\nChiedo scusa per la stupidità della "pensata", ma mi è venuto spontaneo disegnare in Photoshop questo cartello, che si potrebbe mettere in firma per testimoniare la propria fedeIan ha scritto:in questo forum diciamo un deciso e corale "NO" al maltrattamento delle chitarre, di qualsiasi estrazione sociale siano esse\n
questa pensata m'è proprio piaciuta
grandi...
\n\nma una epi lp custom a 250 é rara assai, almeno dalle mie parti, nel senso che se pure on line raramente si possa trovare pure qualcosa a tale prezzo, é appunto rarissimo e quelle poche volte m'é sempre capitato lontanissimo ed io sono per gli acquisti fatti di persona...\n\ntornando al maltrattamento intendevo dire un muletto di cui non essere ultra maniaco...
...scusate se, eventualmente, stessi per dire una c*****a (ma a quest'ora é tollerato, con il sonno che ho...
), ma mi dicevo:\npaletta rotta, meno vibrazioni, ok, ma, se c'azzecca un minimo, tempo fa lessi, mi pare, da qualche parte che il manico é fatto di materiale tipo l'acero per trasmettere le vibrazioni "giuste", grazie alla sua discreta massa, peso specifico, in altre parole alla sua densità, diciamo;\nora, se il ragionamento fin qua é corretto, osserviamo che un manico riparato trasmette meno vibrazioni perché non vi é continuità nei tratti in cui appunto vi é la colla, ma anche perché queste sezioni, in qualche modo, diminuiscono anche la densità e la massa medie della paletta stessa;\nok, mi chiedevo: degli inserti in metallo (che ne so, tipo delle viti nei punti giusti, tipo agopuntura
), potrebbe essere che, appunto aumentando (e quindi "correggendo", ripristinando i valori di) la massa, il peso specifico medio,ecc.. del pezzo di legno in questione, aiuterebbero a correggere tutto questo? sto "danno", insomma?\n\noppure il mio ragionamento é una ca++ta dall'inizio alla fine?\n\ngrazie...
