Problema Con Boss A/b
Ciao.....ho acquistato un boss A/B boss, per passare dal pulito al distorto sul mio amplificatore che non ha la possibilità di farlo tramite pedaliera footswich ( almeno che io sappia). Il problema che ho, è che quando passo da un canale all'altro fa un fortissimo rumore ( tipo quando si toglie il cavo senza metterlo in standby), ora non lo sto usando più perchè ho paura di ronivare gli altoparlanti. Volevo sapere se è diffettoso questo, o se è una cosa normale che faccia questo rumore. Grazie
ho un vox ac30 cch ( testata/cassa, un ampli fantastisco, l'unico problema è che continuano a farlo con i canali separati e senza la possibilità ( almeno che io sappia ) di cambiare tramite footswich.
bell'ampli, complimenti !!!\n\nNo, non è normale che lo faccia... ma conoscendo Boss, non mi stupisce più di tanto.\n\nProva a comprare un Electro-Harmonix Switchblade. E' un A/B totalmente passivo e true bypass, costa sui 35 euro. L'unico problema è che non ha lucine... per cui non sai su che canale sei finchè non suoni, ma non ti dovrebbe più dare alcun problema di commutazione.\nAltrimenti, c'è il Morley ABY che fa più o meno la stessa cosa ma ha anche l'opzione Y che a te non serve a niente. Però ha i led di stato.
provato ad aprire il pedale e a pulire un po lo switch? non credo servirà a molto però non si sa mai, non costa nulla e magari risolvi
