Prendo La Scossa
emanuele89
04/feb/2010, 14:46
Ciao ragazzi. HO da ormai 8 anni una squier strato affinity 20 th anniversary alla quale ho montato dei pick-up fender american standard.\n\nIl problema è che se alzo il volume e tolgo le mani dalla tastiera sento un fastidiosissimo rumore di corrente che appare anche durante le reggistrazioni. inoltre se provo ad avvicinarmi con il braccio al ponte prendo la scossa!!\n\npremettendo che io non voglio altre chitarre elettriche ma solamente questo poichè sono legato a lei da molti ricordi vorrei:\n\n1) sistemare questo problema\n\n2) comprare meccaniche,ponte, entrata jack ecc dorati...\n\n3) battipenna on simil madreperla\n\n4) cambiare nuovamente i pick-up..cosa mi consigliate?\n\nquanto mi costerebbe il tutto? ed inoltre il risultato finale sarebbe sicuramente migliore di una strato messicana? grazie
frenk190al
04/feb/2010, 14:59
io ho una squier strato bulletstrat da circa 3-4 anni...e mi da lo stesso problema!!però io ho i pickup di serie(bleah :bla: )\nesatto, anche io prendo una fastidiosa scossa vicino al ponte, proprio come te!!Speriamo che qualcuno ci illumini :) \n\nSaluti, \nAndre
Ibanez s540 \nPeavey Valveking 112\nMarshall valvestate 8080 stereo-chorus\nOverdrive zw-44 dunlop
emanuele89
04/feb/2010, 15:02
io non riesco a capire... ho anche montato un vecchio ponte fender messicano e cambiato i potenziometri..... a questo punto mi chiedo---è un problema di fender in generale?
frenk190al
04/feb/2010, 15:43
Mah, di fender in generale direi d no...almeno che io sappia sulle USA non dovrebbe succedere...nelle squier, essendo economiche cinesi, non vorrei dire, ma la qualità di costruzione(e anche l'elettronica) non è delle miglori...io sto dando un occhiata all'elettronica della mia, dato che gli cambio pu al ponte quasi per esperimento e vedo se qualcosa non va ;) \n\nSaluti, \nAndre
04/feb/2010, 15:58
Provate ad aprire il vano posteriore dietro alla chitarra e se riuscite fotografatelo e postate la foto, e' facile che sia un problema col cavo della massa.
SaMe
04/feb/2010, 16:29
frenk190al ha scritto:nelle squier, essendo economiche cinesi, non vorrei dire, ma la qualità di costruzione(e anche l'elettronica) non è delle miglori..
\n\nsi tratta di elettronica passiva, quindi no! nemmeno sulle chitarre da 50 euro si deve prendere la scossa io direi che più che un problema di chitarra è un problema dell'ampli o dell'impianto elettrico, fatta la solita prova di montare il tutto su una linea elettrica diversa? non saprei chiedi a un tuo amico se ti fa il piacere di andare a casa sua a suonare, che ampli hai? cosa usi tra la chitarra e l'ampli?
emanuele89
04/feb/2010, 16:34
non è questo il problema.... ho anche provato a collegare il tutto a due diversi ampli e ad un mixer con in uscita due casse....
Pippozz
04/feb/2010, 17:56
non si puo' prendere la scossa... cioe'.. il rumore che senti dipende dal fatto che tu sei lo scarico a terra della chitarra.. e questo è normale direi.. ma non puoi prendere la scossa a meno che tu non abbia messo il condensatore di un impianto stero nel circuito.. :) :) :) o sbaglio!?!?
SaMe
04/feb/2010, 18:18
mah a prendere la scossa non sarebbe il primo anche se di norma si tratta di problemi legati all'ampli che al posto di andare a massa nel terzo polo della presa e quindi nel terreno manda la corrente che dovrebbe scaricare su per il cavo di massa e scarica nel terreno attraverso il povero chitarrista... \n\npensandoci mica hai PU attivi???
Pippozz
04/feb/2010, 18:23
infatti.. non puo' tecnicamente essere un problema della chitarra.. ma dell'ampli o dell'impianto.. oppure io non c'ho capito un cavolo di come funziona una chitarra elettrica e i miei studi di fisica al liceo sono stati tutto tempo perso... aaasddsadsa
04/feb/2010, 19:13
Pippozz ha scritto:non si puo' prendere la scossa... cioe'.. il rumore che senti dipende dal fatto che tu sei lo scarico a terra della chitarra.. e questo è normale direi.. ma non puoi prendere la scossa a meno che tu non abbia messo il condensatore di un impianto stero nel circuito.. :) :) :) o sbaglio!?!?
\nQuoto, non è la scossa, dovrebbe essere una specie di "vibrazione" (molto fastidiosa).\nCon delle scarpe in gomma diminuisce drasticamente :) :-P \n\nCiao\nSimone\n\nP.S.: io la ho solo perché ho dei problemi di massa in casa!
Devil Trigger
04/feb/2010, 20:26
Se ha pu attivi cambia tutto però
SaMe
05/feb/2010, 09:43
Pippozz ha scritto:infatti.. non puo' tecnicamente essere un problema della chitarra.. ma dell'ampli o dell'impianto.. oppure io non c'ho capito un cavolo di come funziona una chitarra elettrica e i miei studi di fisica al liceo sono stati tutto tempo perso... aaasddsadsa
\n\nallora, una chitarra può o essere completamente senza corrente, la vibrazione delle corde induce una corrente elettrica muovendosi nel campo magnetico dei poli del PU, passa attraverso il pot del tono e accanto a un filtro completamente passivi e poi finisce nel pre che amplifica questa corrente per poterla amplificare, quindi nessuna parte attiva, correnti molto basse e tensioni ancora più basse. a meno di non avere PU attivi che hanno una batteria, quindi il PU è alimentato per aumentare il campo magnetico e un po di altre cosette, però la batteria a quel punto può anche immettere se ci sono dei problemi corrente sulla chitarra, alla fine il ponte è collegato a massa e con esso anche le corde sono collegate a massa, alla fine se c'è corrente sulla massa che per un motivo qualsiasi non riesce a scaricare a terra scaricherà nel povero chitarraio...\n\n
Devil Trigger ha scritto:Se ha pu attivi cambia tutto però
\nappunto, a questo punto dobbiamo solo aspettare la sua risposta e la foto del vano elettronica che gli hanno chiesto
