Cover P.u Input/output
Salve a tutti! \nAllora il mio problema è questo..\nVorrei ottenere un po' più di input/output (non so quale sia ) alla mia epiphone..Insomma un po' più di potenza
\nmonta i Burstbucker 1 e 2.Già togliendogli la cover migliorerebbe? Se si, come si toglie questa benedetta cover?
\n\nGrazie mille a tutti! Aspetto soluzioni
\n\nLuca.
allora:quello che dici tu è l'output,la cover mangia un po di frequenze ma non l'output,comuque se propio vuoi toglierla (a parte che ti consiglio di farlo fare ad un liutaio) devi svitare le viti e dissaldare la cover (cosa alla quale devi stare molto attento o ti si scioglie il pick-up in mano),dopodi che riavviti le viti,a questo punto avrai più frequenze ma non più output,per aumentare quello devi regolare il pick-up,non ho mai smontato un bursbucker quindi non so come sia dentro ma dato che almeno una sezione di viti è presente devi avvitarle di più più sono basse più l'output è alto più sono alte più l'output diminuisce\n\nCiao\nAle
\nDa quanto ne so le viti, almeno fino a che non le sviti totalmente, rimangono alla stessa altezza. Sono i pickup che quando sviti si abbassano (minor output) e quando avviti si alzano (maggior output).\n\nMichele.only ibanez ha scritto:allora:quello che dici tu è l'output,la cover mangia un po di frequenze ma non l'output,comuque se propio vuoi toglierla (a parte che ti consiglio di farlo fare ad un liutaio) devi svitare le viti e dissaldare la cover (cosa alla quale devi stare molto attento o ti si scioglie il pick-up in mano),dopodi che riavviti le viti,a questo punto avrai più frequenze ma non più output,per aumentare quello devi regolare il pick-up,non ho mai smontato un bursbucker quindi non so come sia dentro ma dato che almeno una sezione di viti è presente devi avvitarle di più più sono basse più l'output è alto più sono alte più l'output diminuisce\n\nCiao\nAle
no,no,non solo il pick up ma anche i singoli poli^^ funiona con tutti quelli regolabili (quelli a vite e quelli a brugola) diciamo che è come i fine tuners del floyd rose prima dai un altezza per avere il suono che cerchi poi lo regoli con ancora più precisione attraverso i poli dei pick-up\n\nCiao\nAle
\naaaaaah xD ma tu intendevi le viti dei poli. Avevo capito le viti ai lati del pick up che servono a regolarne l'altezza. E comunque a maggior ragione è sbagliato quello che hai scritto: se uno dei poli del pick up è più altro (cioè più vicino alla corda) l'output di quella corda sarà maggiore, non minore, hai detto tutto il contrario.only ibanez ha scritto:no,no,non solo il pick up ma anche i singoli poli^^ funiona con tutti quelli regolabili (quelli a vite e quelli a brugola) diciamo che è come i fine tuners del floyd rose prima dai un altezza per avere il suono che cerchi poi lo regoli con ancora più precisione attraverso i poli dei pick-up\n\nCiao\nAle
giusto mi sono confuso,grazie della corrzzione\n\nCiao\nAle
\nDi niente, il forum è fatto proprio per questoonly ibanez ha scritto:giusto mi sono confuso,grazie della corrzzione\n\nCiao\nAle
Si tratta dell'output. Se togli la cover dovresti ottenere piu' frequenze alte, ma per l'uscita devi avvicinarli alle corde, ottieni piu' output ma meno sustain.
Grazie a tutti ragazzi
\nAllora, mi spiego meglio, ad esempio, per riuscire a fare l'armonico artificiale sulla 6a corda, mi basso, aiuterebbe togliere la cover p.u.? e se no cosa fare?\nDiciamo che io volevo un po' metallarizzare il p.u. al ponte
\n\nGrazie ancora
\n\nLuca.
\nGuarda, io quegli armonici li faccio con la mia strato cinese con pickup single coil sconosciutiLiuk95 ha scritto:Grazie a tutti ragazzi\nAllora, mi spiego meglio, ad esempio, per riuscire a fare l'armonico artificiale sulla 6a corda, mi basso, aiuterebbe togliere la cover p.u.? e se no cosa fare?\nDiciamo che io volevo un po' metallarizzare il p.u. al ponte
\n\nGrazie ancora
\n\nLuca.
