Distanza Pick Up Corde (x Sustain).
Massimo66
30/dic/2010, 14:13
Ciao Guitarman,.volevo sapere per avere più sustainer sul distorto se bisogna avvicinare o allontanare i pu dalle corde,.mi sembra di ricordare che vanno allontanati un pò ma non sono tanto sicuro. Ciao a tutti Thank'you. :!
tony_van_page
30/dic/2010, 15:30
io ho sempre sentito che i pick up andrebbero avvicinati alle corde x avere più sustain, ma ti sconsiglio di farlo perchè sennò sarai perseguitato dai rumori di fondo (a meno che non ti piacciano :) )
Massimo66
30/dic/2010, 16:00
Ok grazie.! ;)
30/dic/2010, 19:09
fonte wikipedia:\n\nPosizionamento verticale (distanza dalle corde):\nUn fattore molto importante nel posizionamento del pick-up è l'attrazione esercitata sulla corda soprastante: se da una parte è vero che maggiore è la vicinanza della corda al pick-up e maggiore è il segnale in uscita, è altrettanto necessario tener presente che l'oscillazione di una corda troppo esposta al campo magnetico verrebbe modificata dallo stesso con consueguente perdita di sustain.\n\n\nquindi vicina si ma non troppo... fai delle prove con chitarra e amplificatore e trova tu il giusto compromesso...
Massimo66
30/dic/2010, 19:44
Grazie Sasix.!!
30/dic/2010, 19:45
di nulla! ;)
mattygsa60
30/dic/2010, 21:10
m ringrazio pure io xk stavo per postare un argomento simile :rock:
30/dic/2010, 21:40
Se avvicini i pickup alle corde avrai più volume e distorsione, ma meno definizione e sustain. Viceversa se le allontani. Prova a fare una ricerca sul forum, troverai parecchi risultati sull'argomento. Ed evitate 'sto c...o di linguaggio sms grazie, non ci vuole molto
mattygsa60
30/dic/2010, 22:02
scusate per il linguaggio sms .... ho sentito dire che piu si avvicinano le corde, piu si corre il rischio che il pickup fischi, non so se è vero
mzanatta
30/dic/2010, 22:10
Non ti consiglio comunque di avvicinarlo troppo alle corde se hai un ponte bobile e se lo usi, se no rischi che le corde vengono attratte al pu "attaccandosi" ad esso
30/dic/2010, 22:45
mattygsa60 ha scritto:ho sentito dire che piu si avvicinano le corde, piu si corre il rischio che il pickup fischi, non so se è vero
\n\nSicuramente un single coil vedrà più accentuato l'effetto ronzio, e comunque saturerà prima. Più in generale aumentando il volume del pickup è più facile che vada in feedback captando maggiormente la vibrazione delle corde
Bynoa
30/dic/2010, 23:00
Più il pick up e' vicino alla corda e più dovrebbe prendere armonici direi.
31/dic/2010, 01:31
Ragazzi secondo me per tutti i pick up bisogna trovare il giusto compromesso per l'altezza, ad esempio io ho un JB intero al ponte sulla Fender che quando non avevo montato il Texas Special al manico lo tenevo bassissimo, da quando ho messo il Texas ho dovuto per forza alzare il JB essendo molto potente anche il TS e quindi ho sentito un JB totalmente diverso con più definizione, gain, sustain. Quindi non è detto che più lontano sta meglio è per il sustain perchè se ci pensate ok, la corda viene meno influenzata dal campo magnetico del pick up, ma se è troppo lontana la corde non sta abbastanza nel campo magnetico e quindi il pick up non suonerà come dovrebbe.
Thief00
31/dic/2010, 17:12
io sapevo anche che più il pick up è vicino alle corde più il suono è tagliente e acuto, viceversa se allontanato
01/gen/2011, 17:47
E' capitato a te?
Thief00
01/gen/2011, 21:18
beh, l' ho letto su internet quando dovevo afre il set up alla mia strato, ho fatto una prova ed effettivamente influisce sul suono, ecco infatti perchè tengo il pik up al ponte ad esempio inclinato ovvero più vicino alle corde "basse" mi, la, re e più lontano in modo che il suono non sia troppo tagliente su le corde "alte" sol,si,mi
01/gen/2011, 23:08
Quello dipende dal fatto che il pickup al ponte E' più tagliente e acuto di quello al manico, tanto che spesso io, che monto un humbucker al ponte per i soli utilizzo quello al manico, soprattutto se devo salire oltre il 14/15° tasto, altrimenti il suono diventa troppo tagliente.\n\nQuello che fai tu, cioè inclinare i pickup verso le prime o ultime corde, è un trucco che si utilizza per smorzare tale effetto, ossia aumentare il volume delle corde più spesse (o più sottili). L'altezza in sè non influisce sull'equalizzazione del pickup, che è decisa al momento della produzione (e si può verificare sui siti dei produttori) e non si cambia.
