Una scelta inaspettata
- Brian Moore
Dopo avervi fatto venire il mal di testa con i miei mille dubbi (vedi post Yamaha RGX 421 DZ II) alla fine per 500€ ho preso questa, compresa di custodia rigida Ibanez, molto bella!\nSpero di non pentirmene.....a vedere in rete, sembra un ottimo strumento.\n\nhttp://ibanez.wikia.com/wiki/RG870Z\n\nA presto!!
auguri per la nuova arrivata!
- GiancaLeadGuitar
L'attacco del manico al corpo è fatto davvero bene ,l' hai presa nera o blu ? \nSul sito ibanez quel modello non l'ho trovato ,eppure è abbastanza recente .Che sia un edizione limitata ?
Molto bella complimenti!
- Brian Moore
\n\nCiao, è questa\n\nhttp://www.ibanez.co.jp/products/eg_page12.php ... \nDovrebbe essere un modello del 2011 che non fanno piú, per quanto riguarda il colore avrei preferito la 970QMZ viola (che sembra identico), ma a 500 € piú custodia rigida non mi ricapitava piu....GiancaLeadGuitar ha scritto:L'attacco del manico al corpo è fatto davvero bene ,l' hai presa nera o blu ? \nSul sito ibangiàquel modello non l'ho trovato ,eppure è abbastanza recente .Che sipiú..n edizione limitata ?
- Brian Moore
\n\n\nNon più di tanto (a dire il vero, ho tribolato un giorno...), con guitarmigi è stato abbastanza semplice, sono riuscito a metter una muta più grossa (0.10/46) rispetto a quella di base e a mettere il ponte in parallelo, compreso abbassamento dell'action.\nAppena riesco posto le foto, ma penso di aver fatto un discreto lavoro.pialiban ha scritto:Si si bella la chitarra e bello il ponte complimenti ma mi sa che quando dovrai cambiare le corde e metterla in bolla ci sarà da ridere![]()
\nComunque al di la di questo piccolo particolare complimenti è un bel pezzo.
- SteveCustom77
0.10 con quel ponte???
- Brian Moore
\n\nPerchè?SteveCustom77 ha scritto:0.10 con quel ponte???
- Brian Moore
Ecco un esempio
- WP_000454.jpg (31.79 KiB) Visto 5526 volte
- SteveCustom77
Con ponti tipo floyd rose si usano generalmente corde da 09 sia perché è difficile settarli che perché con corde più piccole si riesce meglio a sfruttare proprio le caratteristiche offerte da questo ponte. Però se la tua va bene tanto meglio!
- Brian Moore
Ti ringrazio per l'informazione, non lo sapevo....
\nIl fatto è che ormai mi sono abituato con questa scalatura, ma non penso sia un grave problema, alla fine sono marginalmente più grosse.
- GiancaLeadGuitar
occhio a montare le corde più grosse ... ricordati di controllare il manico 2-3 volte almeno nella prima settimana che potrebbe piegarsi leggermente ,soprattutto nelle ibanez che hanno il manico abbastanza sottile !\nperò se hai cambiato solo i cantini non dovrebbero esserci problemi
- SteveCustom77
No ha cambiato anche le altre, la 0.46 tira di più della .042!
- Brian Moore
Ok, chiaro il concetto, passando ad una scalatura leggermente più grossa, la forza in Kg applicata dalle corde dovrebbe essere in questo caso maggiore di 3kg (da 15 a 18), ovviamente va ad incidere sul trussrod, a quel punto se noto che il manico va in upbow, agirò con la chiave a pipa.
\nveramente non è propiamente cosi,la scalatura non influisce sulle possibilità del ponte,gli shredder tendono ad usare corde fini (0.09 ma anche 0.08 o le ormai da secoli fuori produzione 0.07) per una questione di comodità,in ogni caso non tutti (per fortuna) seguono l'esempio generale,per esempio petrucci suona con le 0.10 e steve vai usa le 0.09 solo nelle prime tappe dei suoi tour dopodichè,appena si sente sicuro passa alle 0.10\n\n\nSteveCustom77 ha scritto:Con ponti tipo floyd rose si usano generalmente corde da 09 sia perché è difficile settarli che perché con corde più piccole si riesce meglio a sfruttare proprio le caratteristiche offerte da questo ponte. Però se la tua va bene tanto meglio!
\nil manico non rischia di piegarsi per un cambio da 0.09 a 0.10 a meno che l'umidita non sia veramente tanta o ci sia molto secco\n\n\nGiancaLeadGuitar ha scritto:occhio a montare le corde più grosse ... ricordati di controllare il manico 2-3 volte almeno nella prima settimana che potrebbe piegarsi leggermente
\nin realtà le ibanez propio per il manico sottile sono fra le chitarre più affidabili sotto questo punto di vista (discorso valido SOLO per i modelli di fascia medio alta ed alta come premium,prestige e la produzione made in japan pre-prestige) grazie ad i vari rinforzi che la casa ha progettato propio per continuare a sfinare il manico sempre di più,per anni hanno usato manici in 5 pezzi di cui 3 di acero (con il pezzo centrale a fibra invertita) per il suono e l'elasticità e 2 filetti di wenge per la restistenza,poi hanno sostituito il wenge con il noce ed a questo manico hanno aggiunto 2 barre (mi pare prima di graffite ed adesso in titanio) all'interno dei pezzi di acero laterale,il tutto sempre condito da truss rod a doppia azione...in poche parole ho la mia rg2550z dal 2008 ed ho dovuto toccare il manico 1 sola volta\n\n\nGiancaLeadGuitar ha scritto:soprattutto nelle ibanez che hanno il manico abbastanza sottile !
\ni cantini applicano una tensione maggiore dei bassi,se uno cambia solo i cantini mettendo i cantini di una 0.10 sui bassi di una 0.09 rischia che il manico subisca il cosidetto warping ovvero si piega nel verso perpendicolare al truss rod,cosa invece che molti fanno è mettere bassi di una 0.10 sui cantini di una 0.09 tant'è che da anni le 0.09/0.46 sono in commercio come mute standardGiancaLeadGuitar ha scritto:però se hai cambiato solo i cantini non dovrebbero esserci problemi
- Brian Moore
Quindi mi stai dicendo che il mio acquisto, che poi è in realtà un regalo fattomi da mio fratello, è uno strumento di fascia medio alta?\nCavoli, sono ancora piú contento!
le ibanez che di listino costano dai 600 euro in su sono famose per il loro rapporto qualità prezzo,la fregatura però sono sempre i pick-up (anche se da qualche hanno si stanno riprendendo)
