Qual è il vostro metodo per cambiare le corde?
Divertiamoci a svelare i nostri trucchetti...\n\nPrima di svelare il mio vorrei vedere se qualcuno usa la mia tecnica '70 years.\n\nMa le mie chitarre hanno sempre avuto la tastiera in acero e sono avvantaggiato anche dall'action monstre: cosa c'entra questo?\n\nC'entra c'entra...
- Rock-N-Roller
Già, cosa c'entra? E poi cos'é l action monstre? \nIo le cambio dal mi cantino in su, poi inserisco la corda nella meccanica dandogli però del giogo, in relazione alla corda che sto mettendo. A questo punto la parte della corda-lato ponte farà, mentre giro la meccanica, un giro sopra e due sotto la parte della corda-lato da tagliare. Questo perché bloccata in questo modo, la corda tiene meglio l'accordatura. Uso le D'addario perché non suono in gruppi attualmente, ma se dovessi avere dei live in vista preferisco le Cocco. Costose....\n\nEDIT: Riveduto e Corretto
Ultima modifica di Rock-N-Roller il 26/feb/2014, 13:50, modificato 1 volta in totale.
Avendo un floyd, devo prima bloccarlo per evitare che ceda quando vado a rimuovere le corde.\nPoi inizio a togliere il Mi grave, inserendo subito la corda nuova e fissandola al ponte, per poi tirarla con la meccanica.\nFinito il cambio corde, le stiro, lascio assestare lo strumento un paio d'ore, controllo il manico e inizio a suonare
\nAction monstre: 3,5mm al cantino misurato al 12° tasto\nCon questa action devi lavorare un pò di più durante le scale, ma arrivi a bending di due toni senza fatica, inoltre, con una tastiera in acero, prima di sostituire le corde passi un panno bagnato di acqua distillata e pulisci la tastiera, cosa iìmpossibile con il palissandro e con l'action bassa.\n\nSostituisco le corde in questo modo: tolgo il cantino e metto quello nuovo, tolgo il Mi grave e metto quello nuovo, con lo stessa procedura: Si, La, Sol e Re\n\nIn questo modo il manico ed il TR non subiscono variazioni\n\nRock-N-Roller, ti leggo nervoso e incaxxato...passeràRock-N-Roller ha scritto:Già, cosa c'entra? E poi cos'é l action monstre? \nIo le cambio dal mi cantino in su, poi faccio fare un giro su e uno sotto alla corda intorno alla parte che esce dalla meccanica. C'ho ha capito, ha capito xD
Beh ma l'action dipende anche dal ponte..io ho un'action alta e una tastiera in palissandro, ma è dovuto al ponte floyd
- Brian Moore
Uh, bella domanda, personalmente anche se non lo faccio sempre, penso che il metodo migliore sia quello descritto da Max così il Trussrod non subisce eccessivi sbalzi, anche se poi è questione di minuti sostituire le corde.\nIo uso un'action bassa e ho tastiera in palissandro su entrambe le chitarre, quando la devo pulire, uso olio di lino cotto.
io le cambio piutosto di rado perchè le tratto molto bene (pulisco la chitarra e metto dei prodotti protettivi ogni giorno).\n\nQuando le cambio, le tolgo tutte, faccio una pulizia a fondo della tastiera (sporco accumulato sotto i tasti, e se è il caso una lucidatina dei tasti stessi) e poi le rimonto nell'ordine in cui mi capitano in mano dalla muta.\n\nAvendo solo strumenti floyd, ovviamente, la prima cosa è il blocco del ponte.
- Rock-N-Roller
\nRiveduto e CorrettoMAX62 ha scritto:\nAction monstre: 3,5mm al cantino misurato al 12° tasto\nCon questa action devi lavorare un pò di più durante le scale, ma arrivi a bending di due toni senza fatica, inoltre, con una tastiera in acero, prima di sostituire le corde passi un panno bagnato di acqua distillata e pulisci la tastiera, cosa iìmpossibile con il palissandro e con l'action bassa.\n\nSostituisco le corde in questo modo: tolgo il cantino e metto quello nuovo, tolgo il Mi grave e metto quello nuovo, con lo stessa procedura: Si, La, Sol e Re\n\nIn questo modo il manico ed il TR non subiscono variazioni\n\nRock-N-Roller, ti leggo nervoso e incaxxato...passeràRock-N-Roller ha scritto:Già, cosa c'entra? E poi cos'é l action monstre? \nIo le cambio dal mi cantino in su, poi faccio fare un giro su e uno sotto alla corda intorno alla parte che esce dalla meccanica. C'ho ha capito, ha capito xD
- SteveCustom77
Anche io le tolgo tutte prima di cominciare a mettere quelle nuove in modo da poter pulire bene il manico ed i tasti. Ma voi controllate l'action ogni volta???? Io con le mie dopo avergli fatto il setting non ho il bisogno di toccarle anche per più di un anno!
avendo una vigier, è inutile controllare l'action. non ha il truss rod
\n\nCambiare le corde come mi consigliò il Maestro Zetti non crea scompensi a manico e TR, tagliarle tutte è come togliere i pantaloni all'improvviso a un uomo che sta parlando: imbarazzante.\n\nIl Maestro Zetti consigliava di non spendere soldi in olio di limone e compagnia per le tastiere in palissandro, ma usare con parsimonia il "PRONTO MOBILI"Brian Moore ha scritto:Uh, bella domanda, personalmente anche se non lo faccio sempre, penso che il metodo migliore sia quello descritto da Max così il Trussrod non subisce eccessivi sbalzi, anche se poi è questione di minuti sostituire le corde.\nIo uso un'action bassa e ho tastiera in palissandro su entrambe le chitarre, quando la devo pulire, uso olio di lino cotto.
- SteveCustom77
\nIo uso solo quello infattiMAX62 ha scritto: Il Maestro Zetti consigliava di non spendere soldi in olio di limone e compagnia per le tastiere in palissandro, ma usare con parsimonia il "PRONTO MOBILI"
io le cambio una alla volta, quindi smonto la prima e la sostituisco subito e così via, in questo modo cerco di evitare che il manico passi di colpo da una alta tensione ad una bassa tensione
- Rock-N-Roller
\nNon ha il truss rod?? Perché?Ian ha scritto:avendo una vigier, è inutile controllare l'action. non ha il truss rod
Innanzi tutrto Ciao Max e bentornato. ho letto nei post che ognuno ha il suo metodo per sostituire le corde più o meno giusto. Io di solito non tolgo mai tutte le corde, secondo me non è corretto si va ad intaccare la stabilità dello strumento se trovi un settaggio giusto è meglio mantenerlo per tanti piccoli motivi, a partire dall'accordatura. per quanto riguarda il floyd rose non mi pronuncio perchè non ne ho mai avuto uno. Io tolgo E grave pulisco stiro bene poi passo A pulisco stiro bene e avanti così. Un abbraccio. Pier Paolo.
\n\nVa bene anche l'olio extravergine d'olivaMAX62 ha scritto:\n\nCambiare le corde come mi consigliò il Maestro Zetti non crea scompensi a manico e TR, tagliarle tutte è come togliere i pantaloni all'improvviso a un uomo che sta parlando: imbarazzante.\n\nIl Maestro Zetti consigliava di non spendere soldi in olio di limone e compagnia per le tastiere in palissandro, ma usare con parsimonia il "PRONTO MOBILI"Brian Moore ha scritto:Uh, bella domanda, personalmente anche se non lo faccio sempre, penso che il metodo migliore sia quello descritto da Max così il Trussrod non subisce eccessivi sbalzi, anche se poi è questione di minuti sostituire le corde.\nIo uso un'action bassa e ho tastiera in palissandro su entrambe le chitarre, quando la devo pulire, uso olio di lino cotto.
\n\nYESSSSS l'olio extravergine se usato con cura è una manna sia per il legno che per tutto. Ciao.CoB ha scritto:\n\nVa bene anche l'olio extravergine d'olivaMAX62 ha scritto:\n\nCambiare le corde come mi consigliò il Maestro Zetti non crea scompensi a manico e TR, tagliarle tutte è come togliere i pantaloni all'improvviso a un uomo che sta parlando: imbarazzante.\n\nIl Maestro Zetti consigliava di non spendere soldi in olio di limone e compagnia per le tastiere in palissandro, ma usare con parsimonia il "PRONTO MOBILI"Brian Moore ha scritto:Uh, bella domanda, personalmente anche se non lo faccio sempre, penso che il metodo migliore sia quello descritto da Max così il Trussrod non subisce eccessivi sbalzi, anche se poi è questione di minuti sostituire le corde.\nIo uso un'action bassa e ho tastiera in palissandro su entrambe le chitarre, quando la devo pulire, uso olio di lino cotto.
